气相色谱(GC)
sddgg
第1楼2020/05/06
吸附效率小于80%需要重新采样,然后应该是A B 段相加吧
检测老菜鸟
第2楼2020/05/06
环境空气 苯系物的测定 第一问题 吸附效率小于80%,怎么办?更换采样管或者更换采样体积和流量。第2个问题 原始记录上要把所有样品的A段和B段都算出来吗?体现出来。第三个问题,最后结果是按A段来算吧?是
chun29
第3楼2020/05/06
一、吸附效率小于80%,可减小采样流量或缩短采样时间;二、原始记录上要把所有样品的A段和B段都算出来,要不无法判断吸附效率是否在80%以上;三、如果满足吸附效率在 80%以上,计算时按A段算最终结果。
xiaogumd11
第4楼2020/05/06
吸附效率小于80%需要重新采样,应该是A 段,B端可以看成质控段
杰8521
第5楼2020/05/06
吸附效率<80,需要更换碳管,ab段都要解析
lijing320323
第6楼2020/05/06
重新做一遍
Insp_d7fbe73b
第7楼2020/05/07
非常感谢!
第8楼2020/05/07
感谢??!
第9楼2020/05/07
好的。收到。谢谢
第10楼2020/05/07
非常感谢╰
