水质检测
hujiangtao
第1楼2020/05/07
先看一下试剂空白吸光值,还原剂是不是时间长了
遇见
第2楼2020/05/07
仪器运行10-20分钟,待稳定后,再多进些空白样品,或者试剂和器皿需要检查一下,还有就是是不是将器皿也污染了。也有可能之前进了高浓度汞样品,很有可能连炉子都污染了,可以多进几针空白进行清洗。
杰8521
第3楼2020/05/07
可以做一下试剂空白,还有玻璃器皿进行检查一下
sdlzkw007
第4楼2020/05/07
无非就是酸、还原剂、碱、器皿、仪器管路,逐一排查一下
qq250083771
第5楼2020/05/07
1. 试剂空白2.多多清洗仪器3.负高压灯电流调节合适
huangza
第6楼2020/05/08
测汞常见到空白偏高的情况,排查因素也很多,试剂,水,器皿,外污染等等。是不是只有空白偏高,还是样品批都偏高?
陆仁佳
第7楼2020/05/18
重新配制还原剂试一下
Rezzzzzz
第8楼2020/05/26
还原剂最好现配现用,如果是自动进样器的话建议定期清洗进样口那一块,做过高浓度样后很容易被污染。
