水质检测
阿迈
第1楼2011/10/10
总铬含量高并不代表六价铬含量高,你分别是用什么方法测试的呢?
jilanyyy
第2楼2011/10/10
火焰法测定的总铬。二苯碳酰二肼分光法测定六价铬。但是为什么加入显色剂的样品吸光度比色校吸光度低?
chounu
第3楼2011/10/10
楼主可以用二苯碳酰二肼分光光度法做做总铬试试,将水样按标准要求消解以后,按分析六价铬的步骤检测,而且消解过程可去除部分干扰因素
老兵
第4楼2011/10/10
pH值高了,注意只有在酸性条件下六价铬才与二苯碳酰二肼生成紫红色化合物。建议用稀硫酸调整pH至酸性。
第5楼2011/10/11
坑爹的……人家厂家回执说生产工艺压根就没用六价铬为原料……掀桌
ldgfive
第6楼2011/10/11
有可能全都是三价态的,根本不会有显色反应
委员长
第7楼2011/10/12
是不是在样品处理过程出问题了,六价铬是不怎么好测试的。
谁折腾
第8楼2011/10/13
恩,如果确实含六价铬,显黄色的话很可能是酸度的问题,样品一般先调pH至中性,再加酸色校样品的读数比比色样品高多少?如果基体比较复杂,如样品太混、色度太深,很容易导致这种结果,可以考虑适当稀释
小兵哥
第9楼2011/10/30
同意老兵观点,调解下PH值!
