气质联用(GCMS)
jopvy
第1楼2007/03/02
对仪器不会几乎是没有什么影响,只要柱子质量好基线水平低流失小,可以用普通柱子做。
bocai
第2楼2007/03/02
还是建议不要用,因为ms柱比普通柱质量好,流失小。质谱非常怕脏,建议用ms柱!!!
做牛做马
第3楼2007/03/02
我认为没有问题,都可以用的阿,关键看你用的柱子是否适用于你的分析样品就好了,有时候我们就这样用的没有出现过什么问题
zhz6688
第4楼2007/03/02
可以用的,不管是填充柱,不是毛细柱,都可以
zyh218
第5楼2007/03/02
谢谢各位站友。不知各位用于MS分析的普通柱子都是什么型号的。此外,在GC上用过的旧的普通毛细管柱是否还可用在GC-MS上,有什么注意事项吗?
beiqingchen
第6楼2007/03/02
应该不可以吧,好像有专用的噢。
爬上牆頭等紅杏
第7楼2007/03/02
最好不要用!因為既然是普通與專用的,必定有它的區別所在。
第8楼2007/03/04
今天換柱子的時候,不小心將柱子從中間兩處搞斷了, 現在還沒有上報呢!怎麼辦呢!!!!!!
duwuwen
第9楼2007/06/08
可以找柱接头接一下,具体操作问维修工程师
令狐冲
第10楼2007/06/11
可以的,没有问题,只不过要注意柱径,GCMS上要连接.25的柱子,不能接.32和大口径毛细管柱。有些GC上的柱子没有专门的低流失柱,如分析二恶英的DIOXIN柱。
