气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/05/04
没有就默认不校正了,1或者看看其他原料中有没有这个成分
symmacros
第2楼2017/05/04
和linalool的校正因子差不多。你可以借用一下。
tulipylm0499
第3楼2017/05/04
我没有做fid定量 但是对于香料中这种情况有疑问
第4楼2017/05/04
FID的校正因子两者差不多,MS估计也差不多。
第5楼2017/05/07
我没说清楚我也没有用gcms做定量应为这个是个没有原料卖的有以要不就是1 如果不是1,那矫正因子怎么来的??
第6楼2017/05/07
香料这行没有人买纯标准样的吗?是真的吗?
第7楼2017/05/07
有标品,但很贵,我许多年前的冰箱里面就有。
第8楼2017/05/07
那遇到这种情况 是算1,还是用标品做? 还是有第三个办法?所以才问这个物质的矫正因子是多少? 怎么来的
第9楼2017/05/07
可以借用结构相似的物质来估算,如果是FID还可以利用有限碳数来计算校正因子。
第10楼2017/05/08
哦 这样呀 矫正因子也可以估算呀矫正因子离1远的多嘛 是不是多数都在1左右 还有没有fid就不要做矫正因子了 以后有了负担还得重做一遍
