Insm_56e4afc6
第9楼2020/05/10
是的,老师。339很难说明是ICT的碎片离子峰。所以我用相同的流动相等度洗脱,85%乙腈15%含乙酸铵和乙酸的水,在6min时 339的离子峰没有了,然后在5min时,367的ICT母离子有一个小峰,但响应值很低。请问一下,老师,这样的情况我是不是可以再考察一下流动相,让367母离子响应变高一点
hujiangtao
第10楼2020/05/10
调节流动相339要是没有的话很可能不是ICT形成的离子峰,可以试试调节流动相比例让保留时间看看响应能不能提高,不过负离子响应相比正离子模式一般都要低,紫外的灵敏度比QDa低吗
