X射线荧光光谱仪(XRF)
fanghouse
第1楼2007/03/02
首先,你要判定是否有S,你要看在你的测试结果里面的图谱,看S的峰对准了没有,如果是对得很准,那就证明有S,而对于量的多少,你要首先确认你的样品的种类,如果里面是NA之前的元素较多,那么你的这个S的结果的量的可信度就不大了,如果是金属基体,那么你再试一下为S加一个滤波器去测,如果没记错,选用AL这个滤光片吧,然后按照FP的方法去设,这样测出来的结果比较可信!
