X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/04/05
校正我的理解就是校正你的工作曲线用的 看你在一段时间后是否会发生漂移现象 有的进口edx带时时校正系统 保证仪器处于最佳的工作状态 保证你的数据准确性 减少误差的哦
钓鱼岛是中国的
第2楼2013/04/07
帕纳科没有使用过,楼主可以分享个仪器使用说明书吗?不胜感激!维护工程师说得对,一般我们说漂移校正指的是对曲线以及参数的校正,一般会用到些标准样品,对于帕纳科可能还会涉及到一些软件的升级吧!本人认为现在只要提及仪器校正我们都会直接反映到曲线校正。其实一般人们都会说仪器校准,但是是针对一些计量仪器说的。其实这两个定义词的区别讨论并没有很大必要。
panake
第3楼2013/04/07
XRF_INFO
第4楼2013/04/14
一般来说,漂移校正分为两种:仪器自带谱线的漂移校正和新建立的定量曲线的漂移校正。都是存在的。
仗剑少年游
第5楼2013/04/15
可能说的不是一回事儿,但是使用了相同的名称,楼上说的比较准确。波谱仪会自带一套标样和程序校准仪器(确保仪器工作处于可控状态);对于工作曲线,也应该配备若干校准样,确保工作曲线的结果处于可控状态。
zhangjiancn
第6楼2013/04/15
这是2个概念,不同的仪器可能不同,但仪器校正一般是包括校探测器高压校正和测角仪角度位置校正,而漂移校正是校的是仪器探测器、晶体、光管、高压发生器产生的随机漂移。
里海
第7楼2013/04/17
本人理解漂移矫正好像100米的距离,起点变了,终点不变,相当于没做矫正,那么距离就变了,做了矫正后根据起点变化改变了终点的位置
横疏影
第8楼2013/04/18
木有用过帕纳科,但以前接触过牛津的lab-x 3500.漂移校正是对工作曲线进行的校正,要用到sus标样,主要是针对工作环境的变动以及仪器长期使用产生的一些细节上的问题.仪器校正更多的是针对仪器硬件上的一些问题,来确保你的仪器还是OK的.
