液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2018/04/18
可以重新调谐一下离子参数看看,此外可以在最后样品溶液复溶时加一点氨水。
2196952854
第2楼2018/04/19
你好,复溶的时候家氨水的目的是什么,调ph吗?
第3楼2018/04/19
负离子模式适合于酸性样品,可用氨水对样品进行碱化, 提供更多的氢离子雾化。
第4楼2018/04/22
谢谢
支点
第5楼2018/04/24
酸性流动相适合正模式,灭幼脲用正模式也能出。
第6楼2018/04/24
如果用正离子扫的话,离子对的质量数要怎么选?是负离子的直接加2么?
第7楼2018/04/25
308.971——》139.012, 308.971——》155.992
第8楼2018/04/25
热电的机器,进样5μL,156定量,0.05ppm SN1700。
ie4680180
第9楼2018/04/25
是的,响应好多了。呵呵
第10楼2018/04/25
厂家都愿意强调仪器可以正负模式 一针下来,但实际效果不是太理想,至少基质环境是有影响的。
