小官人
第1楼2020/05/14
彭路明老师回答:
是的。 通常我们用的样品量不能太多(因为NMR要做魔角旋转,样品多了魔角旋转速度会降低),所以样品量是比较有限的。这时候往往需要特别多的时间才能得到一张不错的谱图。有时候从时间上是承受不起的。 如果我们将浓度提升为2倍,只需要原先的1/4时间得到同样的信噪比,所以标记很多时候还是值得的。
在报告中提到的DNP技术出现之前,也是有不标记样品的17O NMR研究的,但比较少,因为确实难度很大。
DNP技术出现后,用DNP技术显著提升信噪比,很多原先不可能的实验都可以实现了。如果DNP提升信噪比10倍,意味着100倍时间的节省。可以设想,原先需要一周时间的实验(这种实验一般是难以承受的),现在不到2小时就可以完成了。
