气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/18
溴氰菊酯出峰时间晚,且响应和其它物质比低的多,建议延长走样程序并且加大进样浓度来尝试
深蓝
第2楼2020/05/18
菊酯类出峰时间比有机磷要晚很多,你把升温程序发上来看看。刚做完这个验证,比较好做,用-5MS柱就行。
tang566
第3楼2020/05/18
将高温段的保持时间延长些,同时,用曲线最高浓度点进一针看看。
嘉梁
第4楼2020/05/18
请问你做的方法条件可以分享一下吗
第5楼2020/05/18
升温程序完全参照国标做的
第6楼2020/05/18
我试试加大浓度之后,再进一针
hujiangtao
第7楼2020/05/18
后面高温保持时间长一些,菊酯类出峰很靠后
中研所许工
第8楼2020/05/18
排查方式:1.换衬管,脏的衬管对农残有吸附;2.加大进样量或降低分流;3.增加高温保持时间;4.换色谱柱。
轩轩
第9楼2020/05/18
高温时,多保留一下,溴氰菊酯出峰很靠后
雾非雾
第10楼2020/05/18
溴氢菊酯的出峰非常靠后,我们也是用的DB-5MS柱(60米)做的,一般来说不应该是不出峰,感觉很可能没采到是因为时间还不够。因为不知道您用的是30米还是60米的柱子,附件是岛津的资料,是30米的柱子,出峰时间22.88分。您可以参考了再调调,应该会出峰的。
