气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2006/12/23
给个此物质的CAS号我帮你查查看
jiangkezhi
第2楼2006/12/23
我查了NIST谱库,没有m/z93的峰,是否搞错了?
cw84595514
第3楼2006/12/25
就是这个图.....帮忙给看看谢谢
learner1999
第4楼2006/12/25
这个物质的分子量是138啊,你怎么给出136呢?你先调谐,再做一遍看看。
beyondcao
第5楼2006/12/25
1-甲基-4-异丙基环己烯的分子量应该为138,其基峰为断掉异丙基后生成的95的碎片,楼主所指的93非常的弱,几乎可以不考虑。但从你上穿的质谱图看,该图不是1-甲基-4-异丙基环己烯的质谱图,NIST05种看了下你这个结构应该是含再加一个双键的烷基环丙稀,分子式为C10H16楼主再仔细检索下。
第6楼2006/12/27
.alpha.-Phellandrene?条目编号 15205 自 C:\Database\NIST05.LCAS 000099-83-2 C10H16 分子量 136.125 这个是根据你的MS图提供的可能的物质啊!好象是你的结构说错了吧?你最好把你要分析的物质的CAS号说说看?
第7楼2006/12/27
第8楼2006/12/27
上面两个图片一个是你说的可能的物质,C10H16的结构图;一个是m/z93的分子离子碎片裂解图和说明
第9楼2006/12/27
正解,就应该是这个结构
第10楼2006/12/28
恩对不起,是我把分子式写错了我那个结构错了不好意思,最后这个结果是对.谢谢大家的帮助
