气质5MS柱子升温条件
  • wodehisense
    2020/05/19
农残检测
  • 各位老师气质用5MS柱子,求个升温条件,现在做噻虫嗪,出峰效果不好,用液质方法做最好,但暂时还没有,现在条件是按照23200.8来的,但是23200.8是用的1701的柱子
  • sdlzkw007
    第1楼2020/05/19
    感觉是色谱柱老化不彻底,建议你把色谱柱按照实验升温程序多走几个循环,然后再检查一下空白基线。
  • 砂锅粥
    第2楼2020/05/19
    优化升温程序不是主要决定性因素,只能算是锦上添花,所以建议楼主还是按照标准的推荐来操作。
  • wodehisense
    第3楼2020/05/19
    反复程序升温老化了十个小时,别的之前不出的峰都出了,就是噻虫嗪出峰不好,还得上液质
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:感觉是色谱柱老化不彻底,建议你把色谱柱按照实验升温程序多走几个循环,然后再检查一下空白基线。
  • wodehisense
    第4楼2020/05/19
    噻虫嗪不好做,看来得换新柱子了
    砂锅粥(czcht) 发表:优化升温程序不是主要决定性因素,只能算是锦上添花,所以建议楼主还是按照标准的推荐来操作。
  • 我是风儿
    第5楼2020/05/19
    23.377min,    thiamethoxam (噻虫嗪)    离子碎片:182    212、247
    色谱柱:HP-5ms
    柱温程序:
    60℃(2min)15℃/min150℃5℃/min 170℃ 2℃/min 210℃5℃/min230℃10℃/min 300℃(3min)
    300℃后运行3 min。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wodehisense
    第6楼2020/05/19
    好的老师,谢谢
    我是风儿(nphfm2009) 发表:23.377min, thiamethoxam (噻虫嗪) 离子碎片:182 212、247色谱柱:HP-5ms 柱温程序:60℃(2min)15℃/min150℃5℃/min 170℃ 2℃/min 210℃5℃/min230℃10℃/min 300℃(3min)300℃后运行3 min。
    第7楼2020/05/19
    可能是离子对选择不合适,按楼上的做法试试。
  • avih1981
    第8楼2020/05/30
    风儿老师的回答很具体,学习了
  • Insm_29649e34
    第9楼2022/06/28
    楼主解决了吗,感觉噻虫嗪很不稳定,出峰忽大忽小,衬管也影响较大
