网络讲堂
chun29
第1楼2020/05/19
在盐酸介质中加入硫脲-抗坏血酸混合溶液,将硒(Ⅵ)还原为硒(Ⅳ),将砷(Ⅴ) 、铋(Ⅴ)和锑(Ⅴ)还原为砷(Ⅲ) 、铋(Ⅲ)和锑(Ⅲ),如果不加抗坏血酸,会影响后面生成气态的砷化氢、硒化氢、铋化氢、锑化氢。而汞因为容易原子化,所以不需要加抗坏血酸。
轶辰
第2楼2020/05/19
加入硫脲-抗坏血酸混合溶液作用是将水亲中的锑还原成三价,同时也作为抗干扰的掩蔽剂。如果不加的话可能导致测试结果偏低
未来工程师
第3楼2020/05/19
做个比对最清楚了
huangza
第4楼2020/05/19
起还原作用的,硫脲足够了,抗坏血酸的作用是掩蔽剂,可以防止其他元素的干扰。
