真空度不足
  • Insm_4c60c568
    2020/05/19
液质联用(LCMS)
  • 我有个问题一直不解,碰撞室是处于真空状态,那么碰撞气进入之后,真空会不会下降太多,影响仪器的整体真空度,希望知道的大牛解答一下,谢谢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/05/19
    三重四极杆中间的部分是用来做碰撞室的,加入氩气以后真空度大概在e-3级,这部分只用来打碎离子,通过射频电压变化筛选出符合要求的子离子到第三极四级杆进行检测,第二极和第三极之间有隔断不影响第三极真空度的
  • welewolf
    第2楼2020/05/19
    前级泵和质谱内部的分子涡轮泵的持续运转可以保证整个仪器系统真空度的稳定,碰撞气的进入应该不会导致系统内部的真空度过度变化。
  • weiqing
    第3楼2020/05/19
    打开碰撞气,被选择的母离子在碰撞池里与碰撞气体(一般为氮气)碰撞,经过CID产生子离子。打开碰撞气其对仪器的整体真空度影响不大,抽真空是一个动态平衡,前级泵将压力降至低于400mTorr时,分子涡轮泵自动开启,分子涡轮泵转速大于80%时,系统允许打开质量分析器,泵通常以100%的速度运行。以下是安捷伦GCQQQ的打开碰撞气前后的真空度对比,可以参考下。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:专业
  • Insm_4c60c568
    第4楼2020/05/19
    那就是说还是有影响的,我还想问一下,第二级和第三级之间是通过什么隔断的?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:三重四极杆中间的部分是用来做碰撞室的,加入氩气以后真空度大概在e-3级,这部分只用来打碎离子,通过射频电压变化筛选出符合要求的子离子到第三极四级杆进行检测,第二极和第三极之间有隔断不影响第三极真空度的
  • Insm_4c60c568
    第5楼2020/05/19
    谢谢
    welewolf(v2823651) 发表:前级泵和质谱内部的分子涡轮泵的持续运转可以保证整个仪器系统真空度的稳定,碰撞气的进入应该不会导致系统内部的真空度过度变化。
  • Insm_4c60c568
    第6楼2020/05/19
    weiqing(weiqing1983) 发表:打开碰撞气,被选择的母离子在碰撞池里与碰撞气体(一般为氮气)碰撞,经过CID产生子离子。打开碰撞气其对仪器的整体真空度影响不大,抽真空是一个动态平衡,前级泵将压力降至低于400mTorr时,分子涡轮泵自动开启,分子涡轮泵转速大于80%时,系统允许打开质量分析器,泵通常以100%的速度运行。以下是安捷伦GCQQQ的打开碰撞气前后的真空度对比,可以参考下。
  • hujiangtao
    第7楼2020/05/19
    不是真正有型的东西,好像是类似加电压形成一个"门"暂时让碎片离子储存在第二极中,然后再有选择的放入到第三极四级杆检测,听工程师讲的大概是这么一个过程,具体细节记不太清了
    Insm_4c60c568(Insm_4c60c568) 发表: 那就是说还是有影响的,我还想问一下,第二级和第三级之间是通过什么隔断的?
  • Insm_4c60c568
    第8楼2020/05/19
    从数据来看,影响还是很明显的
  • 陈三
    第9楼2020/05/19
    有影响,我这边AB4000,待机状态真空为0.8*10(-5),工作状态由于碰撞气压力设置不同为2.5-3.7*10(-5)
  • 歌名
    第10楼2020/05/22
    影响肯定是有的,但是只要机器没问题这个就不会影响正常检测,LCMS本身流速低,流量少,多级泵,气化分流等设置基本对你担心的真空度降低就没什么影响
