气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2007/03/03
后半段为什么是垂直上升的,其他的也这样么??
bnu1125
第2楼2007/03/03
电参数有问题
爬上牆頭等紅杏
第3楼2007/03/03
後面部分是加大了電壓,因為我這儀器十溴聯苯醚很能出峰,所以島津工程師在後面部分加大了電壓。最不能理解的是前部分為什麼為出現這麼多的連峰?
第4楼2007/03/03
是指哪一部分電參數有問題?請指教 ,謝謝!
气质
第5楼2007/03/03
是标准溶液吗?如果是多半就是标液污染了吧! 7.5分钟左右那么大个峰是什么?在标准溶液里不应该有的吧!
第6楼2007/03/03
是在做標液的,但是為什麼其他標液卻沒有出現這麼大的那個峰,我也不知道是什麼。
第7楼2007/03/03
根据你所说的,我认为八成是这个浓度的标液污染了,不能用了!建议重新配制吧!
第8楼2007/03/03
不對啊,我重新再進一針,又好了!是怎麼回事?
zhz6688
第9楼2007/03/03
从谱图看不象标液问题,是基线突然跳上去了,表面看是人为不小心加了电压,或是仪器零点不稳造成.
hecaijia
第10楼2007/03/03
图在哪里???
