气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/02/11
从漏气到不漏气,柱温箱的温度前后有变化吗?
forth
第2楼2014/02/11
推斥极有变化,楼主什么模式调的?
niuniu688
第3楼2014/02/11
我也遇到过,刚开始调谐就是漏气,原因都找遍了,然后打几针溶剂在调谐就好了
千层峰
第4楼2014/02/11
开机越久,真空越好!
牛二
第5楼2014/02/11
没有变化。一直都是70摄氏度,
第6楼2014/02/11
一直是自动调谐,也没动过空气检测
everlastingz
第7楼2014/02/11
好奇怪啊 为什么会这样呢
第8楼2014/02/11
过程很离奇、结果很美好
第9楼2014/02/11
柱温没有变化,真空有变化,确实有点奇怪
雾非雾
第10楼2014/02/11
我们以前碰到是重新传参数,就不漏气的现象。
