农残检测
我是风儿
第1楼2020/05/24
问工程师说要更换衬管,明天更换衬管后再来反馈问题是否得以解决了,是的,对衬管进行清洗更换后就可以了
雾非雾
第2楼2020/05/24
您进的这十几个果蔬样品有做净化吗(比如SPE柱的净化),如果没有净化的话感觉系统有被污染影响的可能性。再说个人觉得气质做菊酯还是用DB-5MS柱比较好,用1701柱可能有点不太合适,1701柱做有机磷比较好,但是做菊酯不太合适(记得菊酯类在气相上是用DB-5柱做ECD检测的)
第3楼2020/05/24
以我们的前处理来说,我们是过SPE柱净化的,这样当进样久了,衬管就脏了(有些农药比如甲胺磷的响应变差,菊酯的峰展宽,但从未出现菊酯不出峰的现象),这样换衬管割柱头后能让峰形好些,然后再循环上面的,那就更需要做更多更仔细的维护。实际随着进样的持续气质系统就是一个从干净到脏,然后维护后又能稍微干净到再脏的不断重复的过程,直到需要更换更多的新件才能又稍微干净到再脏的过程。
zyl3367898
第4楼2020/05/24
GB23200.113中提到可以用1701柱,菊酯类不出峰,先换个衬管,进敌敌畏看是否出峰,如果都不出,可能是色谱柱石墨垫有漏气。
avih1981
第5楼2020/05/25
更换衬管后问题解决了吗?检查一下色谱柱石墨垫是否有漏气?
第6楼2020/05/25
检查接进样口的色谱柱是否拧紧,这时不用卸真空,如果检查接质谱端,就要卸真空了,麻烦。
唔话俾你知
第7楼2020/05/25
是不是离子源脏了导致灵敏度下降?菊酯类在质谱的响应不如ecd高,用-5柱会好一些
jonye_lee
第8楼2020/05/27
我也认为要换衬管,另外谁说1701不能做菊酯,分离的非常好,4个异构体的都分的开
第9楼2020/05/27
我用1701柱做过以上这些农药,分离都很好的。不出峰还是气质进样口、色谱柱等有问题。
第10楼2020/05/30
记下来,下次遇到这样的问题可以 参考
