液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/05/23
液质新建方法测定目标物的时候,需要首先优化目标物的质谱响应,质谱参数优化好之后,再去优化液相的色谱分离;你具体测试的物质信息可以发上来,有做过的可以为你提供更好的帮助。
hujiangtao
第2楼2020/05/23
pH值多大的碱呀,一般流动相里氨水添加量小于0.1%pH值也不会太高的,酸性环境可能目标物呈分子状态没从柱子上洗下来,可以试着把梯度程序高比例有机相时间设定长一些看看保留时间,一般都能洗下来的,像阿维菌素这种难洗脱的物质100%乙腈不到1分钟也冲下来了,如果还是不行可以溶解目标物时用pH值稍微偏碱性溶液溶解
Insm_a80c5814
第3楼2020/05/23
我们目标物是吡唑,吡啶类的,具体结构未知,目前高有机相梯度时间为0.7尚未冲出。目前最大疑问是同样的液质方法连续走,后边几针也一样走不出峰。怀疑是不离子化,需要加TFA或者换离子源吗?
sdlzkw007
第4楼2020/05/23
笼统的问题描述,建议你使用95%的乙腈等度洗脱看看吧。
Mozzie
第5楼2020/05/23
95%有机相等度冲5分钟没有出峰。
第6楼2020/05/23
没离子化那调谐的响应高吗?三氟乙酸尽量不要用在液质上,对负离子影响很大
轩轩
第7楼2020/05/23
学习一下。
valorb
第8楼2020/05/23
没有离子响应?
第9楼2020/05/23
调谐模式推方法响应还可以,就是走样没办法出峰
仪器小
第10楼2020/05/24
这个不太懂了( ̄? ̄)
