sdlzkw007
第2楼2020/05/27
固相萃取柱有以下特点:1)填料种类丰富,甚至可以混合不同的填料获得更加丰富的应用范围,其中典型的就是茶叶和中草药农药残留检测净化用SPE(3层填料装填)2)使用机理多样性,可以使用正相体系(非水溶剂)和反相体系兼容多个方向的应用,有一般的C18反相保留,也有氨基的正相保留,更有C18叠加离子交换混合保留模式,或者,亲脂亲水双端混合机理,类似于表面活性剂去污的原理,既有长碳链的保留特性,也有反相的保留特性,典型的就是HLB小柱(Waters专利)。3)一次性使用,成本较高,特别是免疫亲和与分子印迹类型的SPE小柱涉及到专利产品,价格昂贵。4)使用硅胶基质的SPE小柱使用过程中不能干涸,聚合物基质的SPE小柱好很多.5)根据填料承载能力,不能上样超载导致净化失败。6)特定分析目标物使用受限,比如塑化剂检测不能使用塑料柱管的SPE小柱,改用玻璃柱管SPE小柱。7)方法开发的灵活多样提高了后续仪器检测的准确性,减少仪器的维护次数。
