ICP-MS
JOE HUI
第1楼2020/05/26
重金属内标元素一般选择如下元素Sc ,Y ,La ,Lu
第2楼2020/05/26
内标浓度可以为100ppb
sdlzkw007
第3楼2020/05/26
金标液主要是为了稳定汞,减少容器的吸附和仪器的记忆效应。如果其他元素相对稳定,可能来自仪器的进样系统记忆效应,在线内标通常会有配件提供,或者你以及预先添加到标液和样品中。内标也有混合储备液提供,常见的元素有锂,钪,铟,锗,铑,铋等,多内标同时使用可以采用虚拟内标法处理数据,也可以就近质量内标单独计算。
huangza
第4楼2020/05/27
测汞的内标一般用Bi,Re ,In,可以在线就是加三通与样品一起进入雾化器,也可以添加至样品中进行。不过大多采用在线添加内标。汞容易漂,在溶液中加金之外,加入少许盐酸,如1-2%
aa51382500
第5楼2020/05/27
用ICP-MS测汞,其实不是特别建议(可以用原子荧光),因为汞吸附能力很强,容易产生记忆效应,不过只要清洗过程做的好,也是可行的。还有主要看楼主你是测汞浓度为多大浓度,一般都是做到1-2ppb。内标可以保证待测元素的稳定性,又用于去除汞对于仪器的记忆效应,这里一般采用金作为内标(大部分是100-500ppb),但是这么低的浓度,也可以通过长时间的冲洗(1%HCl),去除汞的记忆效应,但还是建议用原子荧光的方法。
tuxlin
第6楼2020/05/27
不知LZ所说的“感觉仪器飘得很厉害”是指哪一方面,如果进调谐液仪器的信号都不稳定,要么是进样系统有问题,要么是仪器的稳定性有问题。仪器的长期稳定性不好,做样是没保证的,加内标也没有意义;如果只是Hg的信号不稳定,这是有可能的。上面各位也都说过了,Hg的记忆效应明显,如果清洗不够的话,易残留,也可导致信号不稳定。
101
第7楼2020/05/27
一个样进好几针波动有点大
第8楼2020/05/27
哦哦,好的,268只是说了加金,没有说加盐酸溶液,我试试
第9楼2020/05/27
哦哦,好的,第一次听说用盐酸溶液去除汞的记忆效应,学习了
