其他仪器综合讨论
精灵鼠老弟
第1楼2007/03/03
是空气,氧化气氛
fanhaitong
第2楼2007/03/03
应该是还原气氛吧,马夫罐是渗碳的,碳气氛是还原气氛
flying_fish
第3楼2007/03/03
个人认为因为空气的缘故,是氧化气氛。
第4楼2007/03/03
你说的不对,工件在进行渗碳处理时,初期先要排气,以煤油甲醇液体渗碳来说,在高温下分解为碳气氛,将空气等氧化气氛排出炉外,炉内最终成为还原性气氛,经过一定的时间等到碳势达到渗碳要求,进入强渗阶段,根据不同的渗层深度时间不同.最后到达扩散阶段,在此阶段中炉内一直是碳气氛.因此炉内是还原性气氛
第5楼2007/03/03
渗碳温度一般在900到930,如此高的温度炉内假如是氧化性气氛,工件的氧化会有多大.
xudonghao
第6楼2007/03/03
谢谢你的回答,我的实验是把醋酸铜负载在吸附载体上然后再在马弗炉中焙烧.在成品表征中发现有氧化亚铜,所以我想是不是焙烧过程是一个还原过程而造成的.
第7楼2007/03/03
你说的那种情况普通的马弗炉也会出现吗?
做牛做马
第8楼2007/03/03
应该是氧化环境吧。我在有些资料中看到说要有足够的空气在里面。
hecaijia
第9楼2007/03/03
好像平时做试验都是直接使用,未用什么保护气体的,直接和空气接触,应该事还原气氛
第11楼2007/03/06
不是渗碳处理啊?没有保护气氛吗?但也可能是还原气氛,因为马夫炉经常有一层碳黑吸附在表面,在没有没有煤油等的情况下和高温状态下炉气还可能是还原气氛
