wolf007_1
第1楼2007/03/03
E.2气相色谱法
E.2.1 相关标准和依据
本方法主要依据GB/T18204.24 《公共场所空气中二氧化碳测定方法》。
E.2.2 原理
二氧化碳在色谱柱中与空气的其他成分完全分离后,进入热导检测器的工作臂,使该臂电阻值的变化与参考臂电阻值的变化不相等,惠斯登电桥失去平衡而产生的信号输出。在线性范围内,信号大小与进入检测器的二氧化碳浓度成正比。从而进行定性与定量测定。
E.2.3 测定范围
进样3mL时,测定浓度范围是0.02%~0.6%,最低检出浓度为0.014%。
E.2.4 试剂
E.2.4.1 二氧化碳标准气:浓度1%(铝合金钢瓶装),以氮气作本底气;
E.2.4.2 高分子多孔聚合物:GDX-102, 60~80 目,作色谱固定相;
E.2.4.3 纯氮气:纯度99.99%。
E.2.5 仪器与设备
E.2.5.1 气相色谱仪:配备有热导检测器的气相色谱仪;
E.2.5.2 注射器:2mL,5mL,10mL,20mL,50mL,100mL体积误差<±1%;
E.2.5.3 塑料铝箔复合膜采样袋:容积 400~600 mL;
E.2.5.4 色谱柱:长3m、内径4mm不锈钢管内填充GDX-102高分子多孔聚合物,柱管两端填充玻璃棉。新装的色谱柱在使用前,应在柱温180℃、通氮气70mL/min条件下,老化12h,直至基线稳定为止。
E.2.6 采样
用橡胶双联球将现场空气打入塑料铝箔复合膜采气袋,使之涨满后放掉。如此反复四次,最后一次打满后,密封进样口,并写上标签,注明采样地点和时间等。
E.2.7 分析步骤
E.2.7.1 色谱分析条件
由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异,所以应根据所用气相色谱仪的型号和性能,制定能分析二氧化碳的最佳色谱分析条件。
E.2.7.2 绘制标准曲线和测定校正因子
在作样品分析时的相同条件下,绘制标准曲线或测定校正因子。
E.2.7.2.1 配制标准气
在5支100mL注射器内,分别注入1%二氧化碳标准气体2mL、4mL、8mL、16mL、32mL,再用纯氮气稀释至100mL,即得浓度为0.02%、0.04%、0.08%、0.16%、0.32%的气体。另取纯氮气作为零浓度气体。
E.2.7.2.2 绘制标准曲线
每个浓度的标准气体,分别通过色谱仪的六通进样阀,量取3mL进样,得到各浓度的色谱峰和保留时间。每个浓度作三次,测量色谱峰高(峰面积)的平均值。以二氧化碳的浓度(%)对平均峰高(峰面积)绘制标准曲线,并计算回归线的斜率,以斜率的倒数Bg作样品测定的计算因子。
E.2.7.2.3 测定校正因子
用单点校正法求校正因子。取与样品空气中含二氧化碳浓度相接近的标准气体。按E.2.7.2.2项操作,测量色谱峰的平均峰高(峰面积)和保留时间。用下式计算校正因子。
式中:
f——校正因子;
c0——标准气体浓度,%;
h0——平均峰高(峰面积)。
E.2.7.3 样品分析
通过色谱仪六通进样阀进样品空气3mL,按E.2.7.2.2项操作,以保留时间定性,测量二氧化碳的峰高(峰面积)。每个样品作三次分析,求峰高(峰面积)的平均值。并记录分析时的气温和大气压力。高浓度样品用纯氮气稀释至小于0.3%,再分析。
E.2.8 结果计算
E.2.8.1 用标准曲线法查标准曲线定量,或用下式计算浓度。
c=h×Bg
式中:
c——样品空气中二氧化碳浓度,%;
h——样品峰高(峰面积)的平均值;
Bg——由E.2.7.2.2项得到的计算因子。
E.2.8.2 用校正因子按下式计算浓度
c=h×f
式中:
c——样品空气中二氧化碳浓度,%;
h——样品峰高(峰面积)的平均值;
f ——由E.2.7.2.3项得到的校正因子。
E.2.9 精密度和准确度
E.2.9.1 重现性
二氧化碳浓度0.1%~0.2%时,重复测定的变异系数为5%~3%。
E.2.9.2 回收率
二氧化碳浓度在0.02%~0.4%时,回收率为90%~105%,平均回收率为99%。
E.2.10 干扰和排除
由于采用了气相色谱分离技术,空气、甲烷、氨、水和二氧化碳等均不干扰测定。
A.9 容量滴定法
E.3.1 相关标准和依据
E.3.2 原理
用过量的氢氧化钡溶液与空气中二氧化碳作用生成碳酸钡沉淀,采样后剩余的氢氧化钡用标准乙二酸溶液滴定至酚酞试剂红色刚褪。由容量法滴定结果除以所采集的空气样品体积,即可测得空气中二氧化碳的浓度。
E.3.3 测定范围
当采样体积为5L时,可测浓度范围0.001%~0.5%;最低检出浓度为0.001%。
E.3.4 试剂和材料
E.3.4.1 吸收液
E.3.4.1.1 稀吸收液(用于空气二氧化碳浓度低于0.15%时采样):称取1.4g氢氧化钡[Ba(OH) 2·8H2O]和0.08g氯化钡(BaCl2·2H2O)溶于800mL水中,加入3mL正丁醇,摇匀,用水稀释至1000mL。
E.3.4.1.2 浓吸收液(用于空气二氧化碳浓度在0.15%~0.5%时采样):称取2.8g氢氧化钡[Ba(OH) 2·8H2O]和0.16g氯化钡(BaCl2·2H2O)溶于800mL水中,加入3mL正丁醇,摇匀,用水稀释至1000mL。
上述两种吸收液应在采样前两天配制,贮瓶加盖,密封保存,避免接触空气。采样前,贮液瓶塞接上钠石灰管,用虹吸收管将吸收液吸至吸收管内。
E.3.4.2 草酸标准溶液:称取0.5637g草酸(H2C2O4·2H2O),用水溶解并稀释至1000mL,此溶液1mL相当于标准状况(0℃,101.325kPa)0.1mL二氧化碳。
E.3.4.3 酚酞指示剂
E.3.4.4 正丁醇
E.3.4.5 纯氮气(纯度99.99%)或经碱石灰管除去二氧化碳后的空气。
E.3.5 仪器和设备
E.3.5.1 空气采样器;
E.3.5.2 50mL多孔玻璃板吸收管;
E.3.5.3 酸式滴定管:50mL;
E.3.5.4 碘量瓶:125mL。
E.3.6 采样
取一个吸收管(事先应充氮或充入钠石灰处理的空气)加入50mL氢氧化钡吸收液,以0.3L/min流量,采样 5~10 min,采样前后,吸收管的进、出口均用乳胶管连接以免空气进入。
E.3.7 分析步骤
采样后,吸收管送实验室,取出中间砂芯管,加塞静置3h,使碳酸钡沉淀完全,吸取上清液25mL于碘量瓶中(碘量瓶事先应充氮或充入经碱石灰处理的空气),加入2滴酚酞指示剂,用草酸标准液滴定至溶液由红色变为无色,记录所消耗的草酸标准溶液的体积。同时吸取25mL未采样的氢氧化钡吸收液作为空白滴定,记录所消耗的草酸标准溶液的体积(mL)。
E.3.8 结果计算
E.3.8.1 将采样体积按4.7.7换算成标准状态下采样体积。
E.3.8.2 空气中二氧化碳浓度按下式计算:
式中:
c——空气中二氧化碳浓度,%;
a——样品滴定所用草酸标准溶液体积,mL;
b——空白滴定所用草酸标准溶液体积,mL;
V0——换算成标准状态下的采样体积,mL。
E.3.9 灵敏度、精密度和准确度
E.3.9.1 灵敏度
样品溶液每消耗1mL标准草酸溶液,相当于0.1mL二氧化碳(标准状况0℃,101.325kPa)。
E.3.9.2 精密度和准确度
对含二氧化碳0.04%~0.27%的标准气体的回收率为97%~98%,重复测定的变异系数为 2%~4 %。
E.3.10 干扰及排除
空气中二氧化硫、氮氧化物及乙酸等酸性气体对本法的吸收液产生中和反应,但一般室内空气二氧化碳浓度在500mg/m3以上,相比之下,空气中上述酸性气体浓度要低得多,即使空气中二氧化硫浓度超过0.15mg/m3的100倍,并假设它全部转变为硫酸,对本法所引起的干扰不到5%。
