各种稳压器性能对比
  • 铁塔华东
    2020/05/27
新手上路
  • 序号
    交流稳压电源类型
    工作原理
    主要结构
    性能优点
    性能缺点
    适用领域
    铁塔牌CWY参数稳压器
    参数激励振荡与同步跟踪补偿稳压技术
    主变换器、LC谐振滤波器
    输入范围宽、稳压精度高响应速度快、抗干扰力特强、抗雷击能力强、可靠性高、效率较高、具有自动保护特性。当负载短路或内部元件损坏时,输出电压自动降至0伏。在所有稳压器中性能最好、环境适应能力最强
    重量相对较重
    对于用电环境恶劣、电网质量不高、电压波动大、电网污染严重、对稳压、抗干扰抗雷击性能、可靠性、耐用性要求高、及用电风险防范级别高的设备
    CVT式恒压变压器
    铁磁谐振及磁饱和泄放稳压技术
    铁芯、线圈电容
    可靠性高、抗干扰力强,相应速度快、过载能力强
    (与铁塔牌CWY比较)输入范围窄,稳压精度差、效率低、温升高、噪声大,电容失效时输出电压会突然升高
    对稳压精度、输出波形要求不高的设备,对效率、噪声等要求较低的用户
    3
    净化电源
    库柏的“正弦能量分配理论”,可控硅调感技术
    自耦变压器,LC器件、可控硅、电子控制与保护电路
    有一定抗干扰力、稳压精度好、响应速度快
    抗干扰、响应速度及稳压精度均较前两种差、稳压范围窄、因采用电子器件、可靠性及环境适应性较差、故障率高、易发生失控振荡过压现象
    所处电网电压波动小、对可靠性要求不高的低值设备
    4
    全自动机械调压式、感应式稳压器
    调整自耦变压器变比或改变次级与初级电压的相位
    调压器、伺服电机、传动装置、机械控制线路板、继电接触器
    输入范围宽、效率高、价格低、负载适应性好
    故障率高、抗干扰力差、响应速度慢、工作寿命短
    对响应速度及抗干扰没有要求的低值设备
    全自动有触点不尝式稳压器
    调压控制与补偿变压器串联补偿
    接触式调压器、机械传动控制系统、补偿变压器
    效率高、价格低、可做成大功率、负载适应性好
    稳压精度差、响应速度慢、故障率高、可靠性差、抗干扰能力弱
    对稳压精度响应速度,抗干扰能力要求不高的低值设备
    6
    数控无触点不尝式稳压器
    微机调控及多个变压器组合串联补偿
    CPU控制板、补偿变压器、晶闸管
    响应速度较快、效率高、可做成大功率、负载适应性好
    有级稳压形成干扰、稳压精度差、可靠性差、故障率高、抗干扰能力弱
    对抗干扰没有要求、可靠性要求不高的低值设备
    综合总结:
    1、 铁塔牌参数稳压器CWY综合技术性能最优,由于不采用电子器件,环境适应能力及稳定可靠性能最高,可视为半永久性设备。目前大部分电网的容量充足,故其电压比较稳定,但随着电气化、信息化水平的提高,局部电网的污染,干扰则更为严重。因此,如何评判一个稳压器的好坏,就要其是否拥有良好的短时动态稳定性能以及瞬时的抗干扰性能是当前衡量稳压电源品质高低、价值大小的主要标志。铁塔牌参数稳压器CWY的工作原理先进,它巧妙一体化高质量地解决了动态、稳压、抗干扰抗雷击这三项衡量交流稳压电源品质的技术性能,目前指标值均远高于其它类型的稳压电源。尤其是动态、抗干扰抗雷击性能更是其它稳压电源无法比拟的。铁塔牌参数稳压器CWY具有自动保护特性。当负载短路或内部元件损坏时,输出电压自动降至0伏。绝不会出现过压输出,抗雷击能力:能承受6000Vpp雷击脉冲的冲击,稳压器不损坏,确保用户设备安全运行。双向滤波能力,将电网输入的谐波、尖峰及高频等等干扰滤掉,输出一个纯净正弦波。
    2、 铁塔牌参数稳压器CWY的输入输出完全电气隔离,为优异的抗干扰、抗冲击性能提供了坚实的基础。而其它如净化电源、补偿式、感应式、数控调压式等电子调控类稳压器的输入输出是不隔离的,其负载与电网直接连通,因此电网上的各种电能污染将无避免地直达负载,破坏负载设备,由此,在不另加隔离、抗干扰装置的条件下,该类稳压电源所宣传的动态及抗干扰性能是根本靠不住的。
    3、 总而言之,铁塔牌参数稳压器CWY是目前各种技术类型交流稳压电源当中综合技术性能最优、可靠性最高,使用维护成本最低的一种产品。
    4、 铁塔牌参数稳压器CWY的性能特点与技术指标如下:
    一、铁塔牌参数稳压器综合性能特点
    1、“铁塔牌”系列交流参数稳压器集特宽稳压、高精度、高可靠、反应快、双向抗干扰于一体,无需待机,开机即可接通负载使用。
    2、双向抗干扰能力强!能有效地滤除电网及负载所产生的各种频率的正负脉冲和浪涌电压的冲击,且有较强的抗雷击能力,安全、可靠、稳定性高。
    3、稳压范围特别宽,特别适用于电压大幅度波动的场合。
    4、具有较强的过载能力。
    5具有自动保护特性。当负载短路或内部元件损坏时,输出电压自动降至0伏。绝不会出现过压输出,确保用户设备安全运行。
    6、选用优质原材料及电力器件,机内无有源器件,因而故障率很低、寿命特别长、运行更可靠,可视为“半永久性设备”。
    二、用途
    本产品广泛适用于各个行业的科研、院校、航空、航天、核工业、铁路、电信、银行、财税、商业、医院、电台、电视台、卫星测控站、电子、纺织、化工、石油、公安、部队、机要机关等工矿企事业的大、中、小型电子计算机、微电脑、数控系统、程控系统、分析测试、传真机、复印机、彩扩机、印刷照排设备、电脑绣花机、音响等各种高精尖电器作隔离、抗干扰与高精度稳压电源使用,也很适宜一般机电、电子电器设备作为高品质稳压供电电源。能起到保障设备正常运行、保护设备不受损坏、延长设备使用寿命之作用。
    什么是参数稳压器?参数稳压器是一种运用铁磁等效参数震荡与同步跟踪补偿原理来取得稳定的交流输出电压和优良的双向抗干扰性能的电源装置。
    为什么说参数稳压器是所有稳压器中性能最好的稳压器?参数稳压器最大结构特点是不采用电子元器件,因此其环境适应能力最强!稳定性和可靠性最高!参稳的输入输出完全电气隔离,为优异的双向抗干扰,抗冲击性能提供了坚实的基础。而其它如净化电源、补偿式、感应式、数控调压式等电子调控类稳压器的输入输出是补隔离的,其负载与电网直接连通,因此电网上的各种电能污染将无可避免地直达负载,破坏负载设备,由此,在不另配隔离、抗干扰装置的条件下,该类电源宣称的动态抗干扰性能是靠不住的。参数稳压器综合技术性能最优!可视为半永久性电源。目前大部分电网的容量充足,故其电压比较稳定,但随着电气化、信息化水平的提高,局部电网的污染、干扰则更为严重。因此,如何评判一种稳压器品质的优劣,最重要的是看其是否拥有良好的短时动态稳定性能及瞬时的抗干扰性能。参稳的工作原理巧妙地、一体化、高质量地解决了动态、稳压、滤波抗干扰这三项衡量交流稳压电源品质的主要技术性能,参稳的相应指标值均远高于其它类型的稳压电源。尤其是动态补偿、滤波抗干扰性能更是其它类型稳压电源无法比拟的。
    三、单相技术指标如下
    1, 源电压标称值:220VAC
    2, 源电压频率:50HZ
    3, 额定输出电压:220V±2%(或由用户指定)
    4, 源电压范围:154V~264V
    5, 短时工作范围达120V300V。
    6, 稳定输出电压精度:
    ①、 输入220V±10%时,输出220V±1.5%;
    ②、 输入220V±20%时,输出220V±2.5%;
    ③、 输入220V±20%~30%时,输出220V±3%~4%;
    7, 功率因数:COSΦ0.95(满载)。
    8, 效率
    500VA以下
    80%
    1000VA以上
    83%92%
    9, 输出电压相对谐波含量
    1000VA2KVA3KVA5KVA7.5KVA
    3%
    300VA500VA10KVA以上
    3.5%
    10,瞬态总恢复时间:10-40ms.
    11,音频噪音:≤60dBA)、10KVA以上≤70dB(A)
    12,过载能力:输入220V时,允许1.2倍额定输出电流短时过载。
    13,工作环境:-25℃至+45,相对湿度≤95%,海拔4千米以下.
    14,温升:65(B级绝缘)
    15,源频率效应:6%.(源频率标称值±2%
    16,输出短路特性:输出短路时源方电流小于额定输入电流的2.5,当短路消失后能自动恢复工作,但稳压器不允许输出端处在长时间短路的状态下运行.
    17,冷却方式 :1KVA以下自然冷却,2KVA以上风冷或自然冷却.
    18,抗干扰性能:
    ,尖峰抑制:常模输入2.KV尖峰信号,输出≤40Vp.
    ,常摸噪声抑制:40dB
    19,工作方式:连续.
    20.可靠性指标:平均无故障工作时间MTBF30000小时.
    21,安全标准:
    ,绝缘电阻≥20MΩ.
    ,绝缘试验电压1.5KV/min无闪络击穿现象.
    ,;漏电流:3.5mA(有效值).
    ,安全类别:I类安全仪器.
    ,防护等级:IP20.
