扩展不确定度有效数字保留几位?
水质检测
  • 一般计算扩展不确定度有百分比,浓度等单位,那扩展不确定度有效数字保留几位比较合适?
  • 未来工程师
    第1楼2020/05/27
    整数和小数点后一位比较多,这类实验室自用的没有标准答案的
  • hejiahuan
    第2楼2020/05/27
    JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示技术规范中有规定。一般保留1-2位有效数字,有效数字首位是1和2时,保留两位有效数字。
  • chun29
    第3楼2020/05/28
    百分比的保留1位或2位有效数字;浓度的保留小数位数与标准值浓度小数位数一致。
  • JOE HUI
    第4楼2020/05/28
    具体的依据有哪些?老师习惯性保留几位?
    未来工程师(v3214185) 发表:整数和小数点后一位比较多,这类实验室自用的没有标准答案的
  • JOE HUI
    第5楼2020/05/28
    还需要考虑在计量单位相同情况下,被测量的估计值应修约到其末位与不确定度末位一致
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示技术规范中有规定。一般保留1-2位有效数字,有效数字首位是1和2时,保留两位有效数字。
  • JOE HUI
    第6楼2020/05/28
    可以参照老师的意见
    chun29(chun29) 发表:一般计算扩展不确定度有百分比,浓度等单位
  • naimao
    第7楼2020/06/01
    一般保留一位小数,本来就是一个不确定得数太精确也没有意义,两位有效数字或者小数点后一位足够说明问题。
  • JOE HUI
    第8楼2020/06/01
    好的,谢谢老师
    naimao(v3108690) 发表:一般保留一位小数,本来就是一个不确定得数太精确也没有意义,两位有效数字或者小数点后一位足够说明问题。
  • Ins_118ac807
    第9楼2023/07/02
    请问是按四舍五入的原则保留吗?
