气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/29
分流平板在衬管下部,需要把进样口衬管拆下,然后再拆下分流平板。不知道怎么拆的话可以联系仪器工程师,让其在线指导一下
砂锅粥
第2楼2020/05/29
找工程师或者售后看能不能给教学视频。其实有一定动手能力的话可以自己拆的。
hujiangtao
第3楼2020/05/29
第一次拆的话最好有工程师指导,可以让工程师发个视频
WUYUWUQIU
第4楼2020/05/30
拆分流平板很简单, 至少比离子源简单很多,这个看一下说明书上的示意图就行了,不用操作视频,很简单的操作。具体操作如下:分流平板在衬管下部,进样口部分一般从色谱柱这面拆,把色谱柱柱头这端整个拆下来就可以看到了
深蓝
第5楼2020/05/30
岛津的都带维护资料,在帮助里面。按照步骤可一步一步进行维护。
安平
第6楼2020/06/01
shimadzu的分流平板一般不容易污染的。 如果程序升温空白出现鬼峰, 需要清理和拆卸的是进样口附属的管路,进样口分子筛和缓冲管以及捕集阱。 或者予以更换。
qqqid
第7楼2020/06/02
貌似岛津的气相进样口没有分流平板,瓦里安/布鲁克/赛里安(天美) 的气相进样口也没有分流平板的设计,它们的分流是在衬管里完成的。
第8楼2020/06/02
楼主怀疑有污染,可以洗或换衬管、割柱头。
小俊俊同学啦
第9楼2020/06/02
前辈,管路怎么拆,拆了怎么处理。分流和吹扫都是焊死的吧?另外捕集阱我换过,分流和吹扫捕集阱都换了不到一年。分子筛一般问题不大,我们的氦气有前过滤。
第10楼2020/06/02
这些都进行过了
