70码
第5楼2014/06/24
风扇右边那块大大的散热片背后就是RF板 平躺下来的是主板 主板上有个金属盒子罩着的是CPU板
机器工作的时候RF板还是很热的 所以RF板得散热 有散热片有风扇 这个机器做工不错 紧凑但是不杂乱
开机 抽真空 抽真空好慢 以至于回去睡了一觉第2天过来才得, 进入程序的自检, 测到RF.... FAIL
FAIL就FAIL吧 测一下RF板是不是好的.....
是不是有什么东西松了 接触不量 有什么保险烧了......这个不用担心 没这问题 几十万的机器不会做得那么差
直接测RF信号有没有输出 用什么测 ?当然是示波器了
照片上中间的位置 就是RF板上端有一条黑色的线连接到右边的铝盒子,那条线就是RF板的输出线, 带屏蔽的, RF信号就是从RF板到那个铝盒子里面的线圈, 铝盒子是有屏蔽作用的, 但是还是有一点点信号会从侧面的散热孔跑出来, 如果机器正常工作的话用示波器的探针就可以测得出有没有波形出来, 现在测是没波形, 就是说RF板有可能有问题了
这次用到的示波器 功能挺多的(我觉得那个彩色液晶屏要是能加个电视功能就好了, 修机无聊的时候可以看会电视放放电影)
