气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2009/11/10
光电倍增器是 把 弱的光信号 转化为 强的电信号 的仪器。通常都是用于测量 可见光以及比可见光具有更大能量的紫外线、X射线、伽玛射线 的能量或者波长。用法大致为:给仪器加上 千伏水平的电压,直接接收要测量的对象---光。光进入仪器后 导致光电效应,产生光电子。光电子又进一步产生更多的光电子,实现了 电子数目的增加。这些电子在阳极收集起来,产生电流或电压脉冲。起初入射光的能量越大,最后产生的电压脉冲的幅度就越大。根据电压脉冲幅度,反过来知道起初入射光的能量。
symmacros
第2楼2009/11/10
参考示意图:
第3楼2009/11/18
高能打拿极加一万伏负电压,正离子上去,发射出大量电子,为什么?
七宝
第4楼2011/11/25
为什么由离子转变为电子了?
siemens00
第5楼2011/11/27
类似于光电效应吧,离子的动能超过了打拿极金属的逸出功。
第6楼2011/11/27
有两种,一种是电子倍增器,一种是光电倍增,其工作原理都是一样的吗
phillyrin
第8楼2012/07/12
都以正离子为例,大概说一下光电倍增管和电子倍增管的流程光电倍增管的流程:离子→晶体(产生光子)→打在光电倍增管上,逸出光电子→电子倍增器放大→静电计或类似电路电子倍增管的流程:离子→打纳极(对电极,产生电子)→电子倍增器放大→静电计或类似电路
dbzxh
第9楼2012/07/12
安捷伦的培训老师讲,为什么不直接测正离子而是测电子,是因为考虑倍增器的寿命,正离子质量大,打在倍增器上的冲击力大导致其寿命短,电子质量小,倍增器寿命长。
zp911685
第10楼2013/11/04
不同质荷比正离子产生的电子,一样,倍增器怎么确认他的质荷比,像四级杆质谱,如果是根据运动时间,,那么 正离子的起始时间怎么确认???望解答。。
第11楼2013/11/05
倍增器不确认质荷比,质荷比由四级杆条件确定。由机器将倍增管信号和此刻四级杆条件关联后得到谱图。
