自己动手给分析室激光多功能机加墨粉
  • sc360xp
    2020/06/01
    谱绘人生
常用设备综合讨论
  • 分析室有的老仪器是热敏打印纸输出结果,需要及时复印后保存。有一台多年前配置的富士施乐激光多功能机(打印、复印、扫描、传真),专门用于这类仪器使用。由于文印量不大,墨粉消耗量很少,使用了10多年。中途换过一次墨盒。终于,最近复印字迹变浅,看来是墨粉殆尽了。对这个老机器,去网上买两瓶墨粉,自己加粉吧。下面是操作过程。
    富士施乐PE220型激光多功能机,这台机器当年买成约3千元,真是皮实,没有出过故障:
    开机后,自检通过,屏显正常:
    复印字迹变浅,且不均匀:
    故障原因分析,墨粉耗尽,需要更换墨盒。老机器,原装墨盒已经停产,好一点国产替代墨盒要100元左右,太贵,还是自己加墨吧。网上买的两瓶墨粉和1只计数芯片,花了18元包邮。可以加2、3次粉,十分便宜:
    该机器厂家设计了墨盒使用计数器芯片,计数到点就不能使用,只能整体更换墨盒。厂家这样做,保证了打印效果,当然使用成本会较高。国内有破解计数芯片,对墨盒加墨粉后,同时将墨盒上的计数器芯片更换就行了。一般来讲,一只墨盒加粉3次左右,效果都还不错,降低了使用成本。如果机器自检通过,屏显正常,没有警告提示“墨粉用尽”,也可以暂时不更换计数芯片,只加墨粉即可。当出现警告提示后,需同时更换计数芯片,机器才能正常工作。
    为了防止吸入墨粉尘,必须带上医用口罩操作!打开机器前门:
    看见内部墨盒的把手:
    握牢把手,小心向外拉出墨盒,注意不要让墨盒上的绿色感光鼓磕碰到机壳,造成损坏,使打印界面出现黑色斑痕:
    抽出墨盒,察看绿色的OPC感光鼓(有机光导体Organic Photoconductor)质量很好,还能继续使用。加墨粉是做到物尽其用的最佳选项。注意,手指不要触及到感光鼓表面,会留下指纹影响打印效果;不要让感光鼓长时间暴露在强光线下(数分钟),以免受到损坏;不要用化学试剂(如酒精)擦拭鼓表面,也不要用坚硬物体碰撞鼓表面。如果鼓表面被污染,可用无尘无油干燥的压缩空气吹干净其表面的碳粉、脏污,然后使用无毛的软布或专用清洁垫沿鼓轴方向轻轻擦拭,对不易除掉的异物,可沾取少量OPC鼓专用清洁剂进行清洁。
    墨盒前端有两颗废粉仓固定螺丝,卸下它们,就可以取下废粉仓清理倒掉废粉:
    取下废粉仓:
    看见内部结构,橡胶清洁辊先将感光鼓上的废粉粘住,然后被废粉仓口的刮板刮下,通过缝隙回收进废粉仓(注意,感光鼓不要在强光下搁置,应及时用深色布遮挡光线):
    将废粉仓缝隙向下,轻轻敲击,将废粉抖出:
    取下刮板,看看废粉仓内部是啥样,已经排干净了(这一步,可以不用):
    小心清洁干净刮板。如果刮板有损坏,会影响效果,应予以更换:
    清理完废墨粉后,将废粉仓装回去。这是墨盒一端:
    墨盒另一端,这端有计数芯片板:
    这个计数芯片板可以取下更换新的,TB上有售1~4元一片,买耗材较多时可以赠送。由于机器没有警告提示“墨粉用尽”,所以本次暂时不更换该芯片板:
    用柔软的黑无纺布将墨盒包裹起来,避免感光鼓长时间曝光损坏:
    卸下有计数芯片板这端的端盖上两颗固定螺丝:
    取下端盖,圆形盖子下面是墨粉仓:
    用小刀慢慢拨开墨粉仓端盖:
    最后用手拔下墨粉仓端盖,墨粉消耗了很多,端口处看不见内部的墨粉:
    慢慢加入墨粉,一边加一边抖动墨盒,让墨粉落至仓底,加至三分之一时,盖上盖子,平端墨盒摇动几下,让内部残余墨粉与新粉混匀,然后继续加粉(如果残粉吸潮结块,就不能混合使用,必须倒掉):
    直到看见墨粉已经加至端口,停止加粉,不能加满,以免盖子不能盖上:
    盖上仓盖,平端墨盒摇动几下,将墨粉仓内部墨粉摇匀:
    用洗耳球吹干净散落的墨粉:
    将端盖安装回去,上紧两颗固定螺丝:
    握住墨盒把手,将墨盒安装回机器。注意要使墨盒卡到位,不然机器会出错、不工作:
    试机,复印效果很好:
    结束语:给激光打印机或多功能机加墨粉不复杂,简单易学,节约不少成本,对要求不高的普通文印,完全满足要求。一些国产替代墨盒设计成易加粉结构,直接揭开盖子排废粉、加墨粉,非常方便,效果也不错。OPC感光鼓成本低,但使用寿命不如硒鼓长,通常加粉几次后,效果将逐步变差,到那时就更换一只新的国产替代墨盒吧。
  • 该帖子已被管理者-检测老王设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • wccd1
    第1楼2020/06/19
    介绍详细,通俗易懂,很实用的经验之谈。
  • happy美丽
    第2楼2020/06/21
    自己动手确实好,买一个墨盒两百多,自己加一下成本低了很多。
  • zal
    第3楼2020/07/07
    介绍的很详细,可以借鉴。
