自制贴片电子元件拆件器(维修工具系列)
  • sc360xp
    2020/06/01
    谱绘人生
常用设备综合讨论
  • 工欲善其事必先利其器在维修仪器电路工作中,拆卸电路板上的电子元件,有多种方法。随着贴片元件在电路板上的大量使用,其拆卸常采用焊台或热风枪方法。但作为非专业人员,购买专用器材成本高,使用次数不多,使用技术不好掌握等问题。利用手边的旧电脑ATX电源、汽车点烟头,制作一个简易电热拆件器。成本低,效果好,下面介绍制作过程及使用情况。
    一、简易电热拆件器成品外观
    电源用电脑旧ATX电源改制,12V~7V直流调压供电控制,适用不同温度的拆卸工作。发热头采用汽车点烟头制作。
    二、电路结构
    电热拆件器的电路结构示意图如下:
    工作原理:事先,调压电位器VR的开关K3置于打开位置。插上电源插头后,ATX电源内部的辅助电源首先工作。接通启动开关K1后,ATX电源开始工作,12V输出端有电压输出。按下工作按钮K2,发热头通电迅速发红,可以进行拆卸元件工作。再次按下K2,发热头断电。旋转调压电位器VR,发热头的供电可以在11.5~7V之间调节,可以选择一个适当的拆卸温度。当需要12V直接供电时,可以将电位器VR的开关K3断开(此时,ATX电源的各个输出端电压恢复为原始状态,便于其它用途)。
    三、元器件
    拆件器的制作材料,可以利旧。采用旧电脑淘汰下来的ATX电源供电、发热头采用汽车点烟器的点烟头、按钮开关、电阻、电位器、塑料管、接线柱等。
    这是汽车12V点烟器的点烟头,是通用的。通电瞬间电流可达7~8A,正常发红工作电流约6A:
    下图是利旧的电脑AXT电源,型号:长城ATX-300P4,额定功率230W,最大功率300W,直流12V档的输出电流可达14A,足够带动点烟头工作:
    利用LED日光灯的废灯管头塑料管制作控制手柄:
    按钮开关选用带自锁10A电筒按钮开关:
    用2孔接线柱和金属回形针制作拆件器接线柱:
    电源启动开关使用船型两位按钮开关,电位器使用5脚带开关的小型100KΩ音响电位器:
    四、加工制作
    1、改制点烟头为电热拆件器发热头
    点烟头的头部是一盘镍铬发热扁带,通电后发红:
    旋下点烟头手柄,看见尾部有一颗固定螺帽:
    卸下固定螺帽后,很容易就分解拆开:
    这是点烟头的陶瓷座和发热盘,发热带的电阻约1.7欧姆:
    先简单组装起来,试接通一下ATX电源的12V直流电源,发热量很大、温度很高:
    安装手柄、接线柱、开关、引线(给回行针引线套上黑色热缩管)。组装好后的外观如下:
    使用时,用尾部的开关能很方便地控制通电、断电:
    用双股花线作电源线,插头可用报废光驱或硬盘上的四针插口改制,用废节能灯灯壳做一个搁放台架。拆件器发热量大,应搁置在台架上。不用时,要及时关闭电源、避免烧坏家具及不慎引起火灾。
    2、改制ATX电源为11.5V~7V可调直流电源
    该简易电热拆件器若直接使用ATX电源现有的12V电压档供电,发热量大、温度太高,不能长时间工作。需要适当降低供电电压及温度。可以将AXT电源改制为12V~7V可调电压供电,发热功率可在100%34%范围内调节。
    拆开ATX电源外壳,看见电路采用TL494+LM339方案,是经典的ATX 2.0电路结构:
    电路板上,德州仪器公司的脉宽调节芯片TL494CN:
    德州仪器公司的四比较器芯片LM339N:
    该ATX电源电路图如下:
    ATX 2.0电源的保护功能比较完善,相互牵连关系多。若要将固定输出12V端改制为12V~7V可调压输出,必须对相关电路进行改动。按照以下要求进行操作:
    ⑴ 在TL494脉宽控制芯片的1脚与12V输出端取样点A之间,有一只22KΩ的取样电阻(R76,电路图中的红圈内)。将串有4KΩ电阻的电位器(电位器阻值100KΩ)并联在R76两端。电位器安装在ATX电源铁外壳空位处,用于调节使用电压。并联的总电阻值与输出电压的关系是:并联电阻值减小,输出电压降低;并联电阻值增大,输出电压升高。见下图,用蓝白电线从电路板背面R76两端引出并联点,去连接电位器VR及电阻R:
    ⑵引出ATX电源的绿电线和黑电线,连接到安装在ATX外壳空位处的按钮开关K1上,作为电源启动开关。旁边是蓝白电线连接的调压电位器VR及电阻R:
    按照下面的指示盘样张,打印一张大小合适的不干胶纸,贴在硬壳纸上,固定在调压旋钮下,作功率调节指示:
    五、使用情况
    在11.5V供电情况下,工作电流5.8A,发热头发热量比较高,可以适当降低一些电压使用。通常用10V~11V(70%~85%功率)适合于拆卸贴片电子元件,见下图:
    在7V电压供电情况下,工作电流3.68A,发热头发热量比较低,适合于局部加热、烘烤操作。见下图:
    更换电路板上贴片电子元件的情况(供电10V,70%功率):
    结束语:用旧ATX电源和汽车点烟头制作贴片电子元件拆件器,结构简单,元件少,取材及制作容易,实用性强。ATX电源的各种保护功能强大,使用安全,能够物尽其用,也是为绿色环保做出一份贡献。
  • 该帖子已被管理者-qianguiyun1设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • wccd1
    第1楼2020/06/26
    楼主动手能力强,肯动脑筋,善于改造,值得版友学习。如果功率按顺时针调节由小到大,就更符合仪器调节旋扭的操作习惯。
    对贴片元加热来说,点烟器发热面积较大,如果能找到面积更小的发热体,应该说对于只针对某个元件加热会更好一些。
  • 砂锅粥
    第2楼2020/07/04
    这个东西用起来跟电烙铁相比如何?
  • sc360xp
    第3楼2020/07/04
    电烙铁用于焊接传统的直插元件很好,对于贴片元件就举步维艰。这个制作用于拆焊贴片元件,效果不错。如果不差钱,用热风枪拆焊贴片元件是专业行为。当然,DIY有乐趣在其中。
    砂锅粥(czcht) 发表:这个东西用起来跟电烙铁相比如何?
  • qianguiyun1
    第4楼2020/07/05
    谢谢分享!
