喷雾干燥机之旋风分离器
  • 北京来亨
    2016/09/23
常用设备综合讨论
  • 旋风分离器是喷雾干燥机收集部分的重要玻璃仪器,起着举足轻重的作用,它的结构和尺寸极大影响收率,现在让我们来一起认识一下这个非同寻常的宝贝。
    旋风分离器的原理:
    旋风分离器是利用器内旋转的含尘气体所产生的离心力,将粉尘从气流中分离出来的一种干式气-固分离装置。如上图示。含尘气体在引风机的
    作用下,从干燥塔过来后进入旋风分享器的圆柱体内,气流将由直线运动变为圆周运动,并围绕着中央排气管向下旋转,气体中的粉尘受到因旋转
    而产生的离心力作用向器壁作径向运动,撞到圆柱体或圆锥体壁上失去动能而沿壁落下,进入主收集瓶内。气体向下旋转至圆锥底部无法逸出,于
    是折转向上旋转,经玻璃直角管到排气管排出。这一股向上旋转的气体核心往往还由于空气的曳力作用又带走少量的细粉排出器外。
    看过原理之后,明白此物的重要性,鉴于其重要性,特别适用一些贵金属等一些样品,提高收率是实验人员的首考要素。来亨公司除研发出最佳
    结构外,根据用户需求,在一级旋风分离器后面,加了二级旋风收集器,使收率提高15%左右。能收集一些更细的粉末
  • qianguiyun1
    第1楼2016/09/24
    资料可以参考,但不要出现厂家名称
  • wangjunyu
    第2楼2016/09/30
    应助工程师
    里面的气体是钢瓶提供的还是仪器自己产生的
  • 北京来亨
    第3楼2016/12/05
    仪器内环境中的气体可以是空气也可以是惰性气体,如果喷干的是水溶液,用空气即可,仪器内部是负压吸引的方式,如果喷的有机溶剂,用惰性气体,可以外接氮气瓶等。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:里面的气体是钢瓶提供的还是仪器自己产生的
