智能氧指数测定仪选购过程中的疑惑解答
  • 今森检测
    2020/06/04
试验机/硬度计
  • 氧指数是衡量非金属材料阻燃性能的一个重要参数。所谓氧指数,就是指在规定的试验条件下,试样在氧、氮混合气流中维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度,以氧所占的体积百分比的数值表示。铁道部有关文件当中规定:客车用地板革、玻璃钢的氧指数均应≥28。另按国家标准规定,试验用的氧气和氮气的纯度均为工业级。客户在选择购买智能氧指数测定仪时会有一些疑问,针对此问题,小编做了以下归纳总结,希望能帮到相关人士的技术疑惑。
    1、设备是否可自动点火?
    智能全自动氧指数测定仪配有试样上端点火自动控制系统可实现试样上端点火自动控制,针对标准要求的点火时间,做到精准控制,避免人工点火造成的误差,配合上下运动装置和左右运动装置实现试样上边沿均匀点燃。在保证点火时间的同时,点火器部分能够实现旋转,以便测量火焰长度,点火上下运动过程平稳。
    2、氧气、氮气浓度是否可精确调节?
    智能全自动氧指数测定仪采用气体质量流量控制器配合PLC 逻辑控制器,实现氧气流量、氮气流量的全自动控制,流量调整精度高、速度快、稳定性好。气体质量流量控制器集成了流量控制、执行和反馈单元,真正的模块化结构,组态灵活、功能强大、调节精度高、速度快。PLC 逻辑控制器具有数模转换和模数转换功能,通过对气体质量流量控制器模拟量信号的控制,具有较高的精度,工作稳定性也有很高的提升。质量流量控制器的调节电压为0V~ +5V ,对应量程0L/min ~ 12 /min ,PLC 控制器的模拟量输出-10 V ~ +10 V ,对应控制值-2000~+ 2000。根据GB/T5454-1997 中附录B 氧浓度与氧气、氮气流量的关系,查表可知氧浓度对应的氧气、氮气流量值,通过计算流量对应的电压值,电压值对应的控制值,即可实现对氧浓度的调节。例如:所需氧浓度为30.0% ,经查表对应氧气流量为3.42 L/min ,氮气流量为7.98 L/min ,操作软件利用通讯将氧气控制值285 和氮气控制值665 发送至PLC ,PLC 控制质量流量控制器实现对氧浓度的调节。调节换算机制:所需氧浓度为30.0% ,氧气调节流量3.42L/min,调节电压1.425 V ,控制值285 ;氮气调节流量7.98 L/min ,调节电压3.325 V ,控制值665 。
    3、试验数据是否可保存利于后期查询
    智能全自动氧指数测定仪采用使用WEINVIEW触摸屏PC 端操作软件,软件界面简洁明了,测试结束时,设备自动输出氧指数并生成测试报告且可自动编号、存储和打印(可选)。
    4、设备是否带有通风橱?
    全自动氧指数测定仪采用一体结构化的设计理念,自带通风橱利于试验过程中所产生的废气排除实验室,可为客户解决实验室没有通风橱的烦恼。
  • 沧海青城
    第1楼2020/06/06
    测量准确性是怎么得出的啊
  • qianguiyun1
    第2楼2020/06/07
    自带通风厨还是要管道连接到室外吧?
  • 今森检测
    第3楼2020/06/09
    是的,如果您还有其他方面的技术问题,可留下您的联系方式,我们会安排相关工作人员跟您沟通。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:自带通风厨还是要管道连接到室外吧?
  • 今森检测
    第4楼2020/06/09
    您好,针对您提出的这一问题,您可留下您的联系方式,我们会安排相关技术工作人员跟您沟通。
    沧海青城(lgt228) 发表:测量准确性是怎么得出的啊
