初心
第1楼2020/06/04
压力多少?设置的最大压力多少?是否设置压力过低
dadgoh
第2楼2020/06/04
从后往前排查,看哪一步压力下来了:1.卸掉色谱柱2.卸开进样针3.拧开放空阀
hujiangtao
第3楼2020/06/04
可能样品基质太脏了把色谱柱堵了,先把柱子卸下来看看压力还高不
lsyecspc
第4楼2020/06/05
1、先排除柱子的问题,把柱子拆下来接两通,看看压力是多少。如果压力还是高再看在线过滤器,进样的六通阀从前往后逐个排查。
p3268023
第5楼2020/06/05
应该是哪里堵了,需要排查一下,按照楼上说的。
有水有渝
第6楼2020/06/05
你的压力警戒值设置多少,也许是每进一针压力就增高了,只是前面没有报警,你没有注意到,做中药就是要特别注意这个肉眼不可见的会堵塞系统的成分
我想当科学家
第7楼2020/06/06
如果是2695,去看我的帖子,如果是uplc,按照控制台交互模式里的流路逐段排查,堵塞超压是最基本也是比较常见的问题,解决不了联系我
躲猫猫大队长
第8楼2020/06/08
压力限设置的4000
第9楼2020/06/08
装上柱子压力就到2500psi,卸下柱子接两通或者不接压力在170psi
第10楼2020/06/08
压力限在4000psi,一开始平衡的时候他的系统压力就到2300psi,开始进对照品的时候压力就升到2600psi了。之前做其他样品的时候压力也没那么高
