新手上路
hujiangtao
第1楼2020/06/09
参考下相关仪器软件说明书啊
轶辰
第2楼2020/06/09
先走曲线,建立曲线,用曲线读取对应样品浓度
砂锅粥
第3楼2020/06/09
是GC-MS?LC-MS?ICP-MS?常用的定量方法是外标法,配置相应标准,建立校准曲线,然后对待测样品进行测试。
WUYUWUQIU
第4楼2020/06/10
进标液,做标准曲线就行,就是用标准曲线来对比测试值在标准曲线那个范围内
p3150699
第5楼2020/06/10
是GC-MS 和气相色谱定量操作一样码? 可以锁定目标物z/m离子峰进行定量吗
第6楼2020/06/10
操作跟气相大同小异,可以锁定目标物离子峰(质核比)进行定量的,一般定量都是选择丰度比最高的离子峰作为定量离子,另外选2个左右的丰度比较高的离子峰作为辅助定性离子。楼主可以看看说明书,这个操作思路是很简单的,具体体现到不同品牌的仪器上操作可能有一点区别,但整体的原理是一样的。
第7楼2020/06/11
谢谢你 你说的很详细,易明白, 请问...如果在色谱柱中检查不到,或者没有显示出峰,,就是浓度很小的物质,,可以分析吗? 可以象高分辨率LC-MS那样锁定质荷比进行吗? PPb浓度之类的,,, ,特别感谢老师了
第8楼2020/06/11
我只是初学者.只会MS定性分析,,,对定量分析和微量定量分析还很陌生
第9楼2020/06/11
因为浓度小导致不出峰就没法分析了。能分析是基于有峰(更准确的说是达到仪器检出限)的情况下。不过如果浓度很低的话可以适当调整条件,比如浓缩、提高进样量、减小分流比甚至是不分流等等让样品能够出峰。GC-MS一般有全扫TIC或者特征离子扫描SIM,特征离子扫描(也就是选定量离子和辅助定性离子)的灵敏度可以更高。
第10楼2020/06/13
谢谢大师, 当特征离子浓度在1PPb的情况下,是否可以排除其他离子的干扰,也能被检测出, (也就是在全扫TIC没有检测出该离子峰的情况下,是否也能在特征离子扫描时被检测出或者被定量分析)
