水质检测
砂锅粥
第1楼2020/06/09
如果是第三方的话,最好按标准来。如果是企业内部自己测的话可以试试统一前处理方法,结果跟标准方法对比,偏差能接受的话企业内部自己可以用非标方法。
HarryHuang
第2楼2020/06/09
建议按照标准来进行前处理,前处理温度等对测定是有影响的。不同试剂盒酸消解温度是不一样的。
