水质检测
huangza
第1楼2020/06/09
在强酸环境下进行,一般用硫酸
莫小点
第2楼2020/06/23
请问方法用的是18204那个吗?曲线最高点吸光度大约是多少?
言同学
第3楼2020/06/23
我做过泳池水尿素 得加大二乙酰一肟的量才行吧 具体多少我忘了 可能是10倍 太久没做 然后烧水的时候必须避光 必须避光 必须避光 就不管你关灯也好用布盖着也罢必须避光 加了显色剂后遇光褪色 你看着办吧
第4楼2020/06/23
请问尿素的标液是自己用固体粉末配的还是买的?
第5楼2020/06/23
固体粉末配
Insm_64ee1974
第6楼2020/07/16
做的完全不显色,一点儿颜色的都没有,不晓得啥问题呀
Insm_1baf0911
第7楼2020/12/03
试剂开封太久也可能失效,购买新的二乙酰一肟和安替比林,做实验的时候避光
Ins_57848d43
第8楼2023/10/08
你好.请问上面的我都做到了,为什么吸光值还是低。
