水质检测
雾非雾
第1楼2010/05/27
应该是从材质对目标物的吸附性上来考虑的吧。
yongting
第2楼2010/05/28
因为玻璃中含有像Ca、 Mg等的金属物质,对用EDTA测Zn有影响,所以采用塑料瓶装。
zlssz-1
第3楼2010/05/28
一个目的:避免采样容器对样品产生影响,减少误差
今明后
第4楼2010/05/28
铬金属是要用内壁无磨损的玻璃瓶。
xjemc
第5楼2010/05/28
性质接近或相溶的物质就不可以乱用采样容器,比如:采氟的时候不能用玻璃瓶,才有机类的时候不能用塑料瓶,道理很简单。
chemistryren
第6楼2010/05/31
哪个国标这么说的??水和废水第四版上的水样保存环节六价铬玻璃和塑料瓶都是可以的.
yyccjx
第7楼2010/05/31
玻璃容器仪容出或吸附金属元素故适合做金属元素分析
第8楼2010/05/31
东北生长的苹果
第9楼2010/05/31
我们这把能换的玻璃瓶都换成塑料瓶了,因为采样地点离实验室太远了,冬天有时候送到的时候玻璃瓶已经冻裂了,水样没剩下多少。所以有的时候条件不允许啊。
第10楼2010/05/31
北方用玻瓶确实麻烦。
