chun29
第1楼2020/06/09
我国现行 GB 11892-89中的结果计算分样品直接测定和稀释后测定两个公式,其中在样品直接测定中没有考虑空白溶液的影响因素,仅在样品需稀释后测定计算公式中扣除了空白值。
从众多分析实验室的实际经验可知, 空白值的高低对于测定结果的准确性至关重要,对于高锰酸盐指数的测定尤其重要。因为该测定方法中的实验用水均要求使用无还原性物质的重蒸水,说明实验用水对于测定结果有明显影响。
参考ISO 8467-1993中的计算公式可知,样品高锰酸盐指数的计算结果都是在减去空白试验所消耗的标准体积之后的计算结果。 根据大量文献调研和实际操作经验,本次标准修订建议将现行标准中的计算公式简化,并增加空白值对测定结果的影响程度, 而且对于稀释或直接测定均采用一种计算方式,因此更科学、更简便实用。
