水质检测
阳光海岸
第1楼2009/01/21
我觉得也许你的稀释方式不恰当。建议:比如稀释25倍,在50毫升比色管取约40毫升水样,加检测样品2毫升,稀释至50毫升,然后直接检测。这个方法检测容易,就是标准难搞。开瓶后即使冷藏放置1天,结果低30%。
中国龙
第2楼2009/01/21
第一次稀释的样一次高一次低……完全不靠谱第二次把安醅瓶中剩余的样稀释到100ml(已经开瓶两天,没有避光,也没有在冰箱放,室温13度)结果质控样低了0.06
第3楼2009/01/22
大家都很少做硫化物吗
glasssnake
第4楼2009/01/23
用水直接稀释即可。标准溶液一般是用硫化钠配的。
第5楼2009/01/23
我按照说明上加了乙酸锌-乙酸钠,觉得加了不如不加5555555555555
