气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/06/14
看起来像是浓度太高导致曲线下弯。或者曲线配置有问题?楼主是配成混标然后逐级稀释吗?
马六甲
第2楼2020/06/14
在加分流可以吗现在30:1 不是溶液问题 我气相曲线好的
深蓝
第3楼2020/06/14
气质要设置分流比的,你这个曲线浓度,分流比差不多50:1,或者曲线最高点就到0.5,往下面多配几个点。
第4楼2020/06/14
气质不能设了 td吧进样口占用了;还有50ng是50325-2020最低浓度 都把你写好了 50~2000ng
第5楼2020/06/14
TD用进样口,但是进样口也能再分流,你们是不是接错了
xiaolu0071
第6楼2020/06/15
解析是个大问题
x491372756
第7楼2020/06/15
收藏一下,现在还没做,后续做了再回来看看
_ClariS
第8楼2020/06/18
不推介用气质做tvoc,气质线性范围太窄了,还容易被污染,柱流失出峰也有影响
第9楼2020/06/24
十四烷、十六烷用TD gcMS做,不太好做,建议还是热解析 gc做,之前用HJ734方法验证十六烷,峰型、重复性、线性都不是很好,十四烷勉强可以。十六烷沸点有点高,其实已经属于VOC与SVOC临界的物质了,有点像萘这个物质,VOC有它,SVOC也有它。还是用气相做吧。
第10楼2020/06/24
做是做好了。浓度太高了。2000ng gcms峰响应饱和了 只能调节td分流比(gcms不能设置)最后分流都快到80:1了
