气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/08/13
楼主,都说2020年的,气质联用跑出来的峰宽窄影响因素很多,主要分柱外和柱内,需要排查原因:柱外1.一般来说,流速越大,肯定气体流动得越快,峰越窄;2.柱温越高,气体的挥发速度越快。峰也就很窄柱内柱内因素是指色谱柱本身的性能,如柱活性大小、固定相是否与样品发生化学反应、柱效是否够高、样品是否超载等等。?柱内因素导致谱带展宽的因素则主要是指街头的死体积、进样口和检测器死体积等。在气相色谱中,柱外因素导致谱带展宽的程度要比柱内因素小得多。
安平
第2楼2023/08/14
顶空。如果所有分析条件与2020年均相同,样品也相似。建议检查进样口,老化或者更换色谱柱试试。也有可能顶空存在问题
绿树之林
第3楼2023/08/17
你这个峰明显不对,杂峰多,且基线不平整,维护好在做样吧,你这样做样做不出来的。
