面对面想你 2008/03/04
这个问题一般都存在。 1.你先确保电极是完好的; 2.测试步骤没有错误; 3.测试环境稳定; 4.水的稳定程度。
Ω 离子分析 2008/02/27
一般都是电导不足或者气泡造成的。
sinbad23 2008/03/13
离子浓度过低的溶液,比如纯水,去离子水,或含有有机溶剂的样品,常规pH计很难测量,这是由于参比电解液不稳定,难平衡,常规玻璃膜响应慢造成的,解决的方法包括滴加KCl,使用专业电极等等。
wwxwpwqp 2008/02/27
你测得是纯水吧?尽量的减少晃动,检查电极不要碰壁,再加入5滴饱和氯化钾溶液即可。[em0808]
zjchen3189 2008/03/28
[quote]原文由 [B]tlyb69[/B] 发表: 测量自来水和缓冲液都很稳定,测量有些水样也稳定,但测量有些样品会有明显漂移[/quote] 离子浓度过低的溶液,比如纯水,去离子水,或含有有机溶剂的样品,常规pH计很难测量,这是由于参比电解液不稳定,难平衡,常规玻璃膜响应慢造成的,解决的方法包括滴加KCl,使用专业电极等等。
