气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/03/05
你是什么检测器?是不是柱子需要老化了?开始升温时,以前没有出来的高沸点化合物就出来了,你老化一下试试。检测器刚清洗后安装好了,也需要升高温度烧一烧,把有机杂质烧掉。
zhinengabc
第2楼2007/03/06
FID检测器。柱子老化过的,检测器也烧过。我在想会不会是风扇震动造成的?主要是不点火时候也是这样,不知道还有哪里没有弄好。谢谢了。
那一瞬
第3楼2007/03/06
布点火也这样? 那就不是检测器的问题可能是电路 问题工作站硬件没问题吧
美食城
第4楼2007/03/07
检查一下仪器接地是否良好。
第5楼2007/03/09
接地没有问题,刚开始以为工作站静电干扰,直接将电缆接入检测器,还是一样。我想问问gc除了检测器哪里还较易产生电噪声,谢谢!
