X射线荧光光谱仪(XRF)
zhaokai0805
第1楼2007/03/06
个人认为现在的EDXRF和直读光谱仪分别象是一个5,6岁的小孩儿和30多岁的成人,可能以后EDXRF可以替代直读光谱仪,但现在好象还不行。可以肯定的一点在铜、铝、铁的杂质检测精度上EDXRF和直读光谱仪还有很大差距,而且EDXRF的标样种类也比直读的少很多。
丹城痴生
第2楼2007/03/06
根据我的经验,现在的EDX有些机种在使用标准样品的情况下,对多数含量在0.1%以上的常见元素都可以得出较好的结果。尤其要注意的是直读光谱不太适合高含量元素的分析!根据你的要求看时含量较高得多还是含量低得多再进行选择吧!
metalab
第4楼2007/04/19
如果要真的来为金属材料检测服务,尤其是检测机构,能谱的仪器基本是没办法的,恐怕要波谱的才行,但波谱的价格=能谱+直读,选择吧。
yunsongocean
第5楼2007/08/10
其实我觉得这个问题就是实际去试,实际试才是检验事情的根本
huibingzhang
第6楼2007/08/10
不用犹豫,一定是买直读光谱仪,除非你还想兼顾其它应用。
liyuan3764
第7楼2007/08/28
X荧光能量光谱仪很不适合测试合金,尤其在没有标准样品的情况下,误差相当大。建议你还是买别的吧
天枫
第8楼2007/08/29
说得对!如果你是测试含量较高的金属成分,那么选择XRF好一些,如果是要低含量的金属成分的高精度分析,直读光谱比较适合。看你的要求来选择吧。
意境
第9楼2007/08/29
XRF还是有很大局限性的吧,两者相比的话,还是建议直读光谱。
george
第10楼2007/08/30
根据你的样品情况,一般来说还是直读光谱更适合。
yxh0615
第11楼2007/09/06
直读光谱合适,不过做矿石还是X-荧光
