bocai
第1楼2007/03/06
开机问题众说纷纭,但是有一点开关机不要过于频繁
1、69、219、502三个峰应该要平滑对称,同位素峰明显,503和502的峰谷应低于503,且他们的半峰宽应该在0.55±0.1amu范围内,尽可能一致。
2、 base一般为69或219。其abundance一般要在20--50万之间(自动调谐)。标准调谐则在10--20万之间。
3、 18、32、28 的峰要低,一般来说,18/69 要小于20%,28/69要小于10%。当然越低越好。
4、 69、219、502的MASS偏差应该要小于±0.2,而他们的同位素峰的比例应该为相应峰的1.1%,4.4%,9.9%左右。
5、69为base时,219的应该要大于40%(自动调谐,可以大于100%)而标准调谐则在40--80%之间。502的应该要大于2%(自动调谐),标准调谐则在2--5%之间。
6、 看EM电压,如果与前一次相比,变化不能太大,否则不正常。大于2000,多半是离子源脏。
7、 看peak的总数,一般来说希望峰少点。也就是说本底要低。否则说明你的真空度不够或污染。
