气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/07/24
可以的。不过这个例子的离子干扰大。
wazcq
第2楼2017/07/24
是的,甲醇你们怎么选定量 定性离子呢
雾非雾
第3楼2017/07/24
就是还是一个定量,二个定性的。
有雨的夜
第4楼2017/07/24
可以的
第5楼2017/07/24
甲醇最难选,干扰大。定量31, 定性离子29,32或30, 32的干扰很大。和文献上面一样。无什么更好的选择。
skyland_rw
第6楼2017/07/24
这个说法有问题,定性离子的定性依据是定性离子和定量离子的丰度比,31定量,29 32通过和31的丰度比来定性。当然,如果理解29/31丰度比,31也参与了定性,说31是定性离子,这样说就比较勉强了。
第7楼2017/07/25
想到一个问题:样品定性依据是 样品定性离子的丰度比 那么这个丰度比是和自己配制的标准溶液对照还是和NIST库丰度比对照定性?
PAEs
第8楼2017/07/25
可以的,看丰度比
一月
第9楼2017/07/25
对照的是标准溶液中对应物质的丰度比
bfm00
第10楼2017/07/25
自己配置的丰度比,每台仪器有点微小差异的。
