给进样口从里到外,做个大保健,多图
  • myoldid
    2020/06/18
    好好学习
气质联用(GCMS)
  • 前言:单位一台7890A+5975C,搭配RTLPEST3的农药库,主要用来做农药中的未标明组分。方法是称取0.1g样品加10mL丙酮溶解过滤后进样,进样量为1uL,分流比为50:1。三年前刚入职此单位的时候,无意间问起才知道这仪器从未换过衬管,随即准备换衬管,却发现衬管无法取下,已经和进样口粘一起了。花了很大功夫,拆开了保温套和分流平板,从衬管下方用锤子一点一点的敲出来的。里面的玻璃棉已全部变黑,进样口管壁沾满了污垢......今年又有1000多个农药样品要检测,离子源和倍增管打拿极去年已经做过了保健,所以先给进样口做个保健吧.
    可以参见另两篇关于进样口的故事
    【优秀仪器人】从面积比不平到峰面积忽大忽小再到溶剂峰消失,从隔垫到分流出口管线的排查
    【优秀仪器人】【仪器说】一个诡异的很安静的分裂峰,从标品到溶剂再到进样口的排查
    1. 先抱下进样塔,拆掉外壳,清洗一下针架,针推杆的丝杆和螺纹;
    1. 清洗丝杆
    2. 清洗后,加一些膏状的润滑脂,在TB买的;
    图2. 加润滑脂
    3.抱下150位的进样盘,拧下进样口上面5个螺丝即可。这5个螺丝即可将整个盘固定在GC上,抱下盘时最好两个人,我一个人抱下来时,手酸;
    3. 抱下进样盘
    4. 拆下进样口的盖板后,直接扯出进样口,此时要用力,使劲扯,撬,捶,总能整下来的,拧下固定口的三个螺丝(此处表扬安捷伦30秒,三个螺丝是卡在进样口孔上的,不容易掉下来,表扬完毕),扯掉供电和数据线,拆下柱子和保温套后,慢慢挪出整个进样口。衬管好脏啊;
    4. 脏衬管
    5. 看看进样口口子,进样口很脏很脏了,让我一下想起了叶子烟烟斗,就图5.2那种。这里直接用棉签沾丙酮清洗即可;
    图5. 很脏的进样口
    图5.2 很脏的进样口,就像叶子烟烟斗
    6. 再看看分流出口管线,也是黑黢黢的。此处把棉签杆杆削细一些,滴入丙酮,慢慢捅;
    6. 分流出口
    7. 从分流出口处滴入丙酮,棍子捅捅之后,进样口处流出了酱油色的丙酮。也可以撕下点点棉花,用细铁丝勾住,塞进去清洗出口;
    7. 冲洗进样口
    8. 进样口洗完后,再看看分流平板,此处也是容易造成峰拖尾,诡异峰的;
    8. 脏的分流平板
    9. 分流平板就用随即配的绿色砂纸轻轻打磨一下,分流的那个缺口用削平的棉签擦拭几下;
    9. 擦拭分流平板
    10. 进样口这坨清洗完后,看看分流出口捕集肼,已经变黄了,这玩意儿是易耗件,得换新的。从进样口分流出来的高温蒸汽到到分流管线时,逐渐冷却,随即冷凝下来,就会附着在管壁上,分流管线就肯定不能用,直接换新管线。
    10. 变色的分流捕集肼
    11. 然后再回到进样口的绿帽子上,先摘下绿帽子;其实我有两个进样口,所以也就两个帽子;
    11. 摘下绿帽子
    12.导针孔也很脏了,洗洗,就用棉签即可;
    12. 清洗绿帽子
    13. 既然都到了绿帽子,那看看帽子下方呢?进样口扣子下方还有污垢,看颜色应该是隔垫碎屑,就怕这些碎屑进入了隔垫吹扫的电磁阀,或者把管线堵了,导致隔垫吹扫流量不稳。清洗一下;
    13. 进样口扣子下方
    14. 洗的差不多了才想起还有针架的导针孔,拆下来看看,也是脏兮兮的,也用丙酮洗洗;
    14. 清洗针架孔
    15. 在装回去的时候,注意分流平板是在垫圈上面的,装反后可能有微漏,造成面积不平行
    15. 注意进样口垫圈在平板下放
    16. 看看脏兮兮的进样口王位,用湿毛巾擦擦;
    16. 很脏的进样口工位
    17. 把清洗后的口装回去,装好管线,插好电源,数据线;
    17. 清洗后的进样口
    18. 换上新的捕集肼,衬管,O圈,隔垫;
    18. 新的分流出口捕集肼
    19. 装上干净的衬管和O
    19. 装回去,没发现多出来的零件后,装上柱子,保温套,开机,然后就回家煮饭了。第二天来先做个空气水检查,正常,再调谐,也正常,那就可以迎接新的样品了。
    20. 空气水检查
  • m3336169
    第1楼2020/06/18
    步骤很细致!很好
  • anna198871
    第2楼2020/06/18
    楼主是个仔细人,细节到位,学习了
  • symmacros
    第3楼2020/06/18
    一直未换过衬管,有这种情况,不过可能极少。确实是太脏了,我还是第一次看到这样。非常详细的清理清洗进样口的过程,好好学习一下。
  • m3180044
    第4楼2020/06/18
    进样盘拆法不对
  • JOE HUI
    第5楼2020/06/18
    很详细,很实用
  • yifan1117
    第6楼2020/06/18
    专业,详细。以后参考。
  • myoldid
    第7楼2020/06/19
    那是该先拆下盘,再拆固定支架么?我记忆中新的进样盘固定支架和盘是连在一起的,直接抱上去的 啊
    m3180044(m3180044) 发表:进样盘拆法不对
  • 罗亚檀香
    第8楼2020/06/19
    图文并茂,详细!原来导针孔还可以拆下来,改天我也试试。
  • m3180044
    第9楼2020/06/20
    盘和支架中间有三个螺丝,用内六角扳手拧下来,支架和盘就可以分开拆下来了。工程师拆盘到时候什么时候说过手酸,要帮忙的。不都是一个人搞定的
    myoldid(v2963297) 发表: 那是该先拆下盘,再拆固定支架么?我记忆中新的进样盘固定支架和盘是连在一起的,直接抱上去的 啊
  • myoldid
    第10楼2020/06/22
    那也需要拆支架啊,只是按你的方法拆抱盘的时间要短一些,只拆3个螺丝。支架螺丝长,还会卡在进样口盖子上,花的时间长
    m3180044(m3180044) 发表:盘和支架中间有三个螺丝,用内六角扳手拧下来,支架和盘就可以分开拆下来了。工程师拆盘到时候什么时候说过手酸,要帮忙的。不都是一个人搞定的
