气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/03/12
先在工作站上建好序列表,样品命名,选择方法等等,,然后才能调用。
madmeimei
第2楼2015/03/12
在方法编辑中,选择完整方法编辑,然后设置成gc启动,就可以了。注意要在方法命名中注明是手动启动的,不然跟其他方法混了,在序列表中调用了这个方法,呵呵,那就整个序列表在这一行一直等待下去了·····。别问我是怎么知道的
noob
第3楼2015/03/12
谢谢,请问怎么设置GC启动才能绕过自动进样?
第4楼2015/03/12
设置了,不知怎样调用。GC进样后,看到GC在工作,只是MS和电脑都没反应。。。
symmacros
第5楼2015/03/12
在Instrument菜单,Inlet and injection Parameter------Injection source 选manual.
第6楼2015/03/12
在仪器控制面板,方法----编辑方法----编辑完整方法-----只打第二个勾“数据采集”,数据源选择GC,进样方式选择手动。点击确定就行了。然后方法另存为手动方法。
第7楼2015/03/13
谢各位大侠相助。发现不能按GC面板上的start键,只能按chemistation pop 出的小窗口上的start,会有一点点滞后
Flynnchen
第8楼2016/07/11
收藏,备用。
m3326868
第9楼2018/04/11
但是这样操作以后感觉质谱还是没反应,色谱图也木有生成,求大神告知为何啊?
第10楼2018/04/11
但是这样操作以后感觉质谱还是没反应,色谱图也木有生成,求大神告知为何啊?楼主了解到怎么做了么?
