气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2020/06/18
只要您购买的是合格的产品,硝基苯在水中是完全均匀溶解的,而且1.5mg/L左右的浓度是取10mL用250mL水稀释之后的浓度
xx_dxd_xx
第2楼2020/06/18
这种标液一般是甲醇为溶剂的,溶解度肯定没问题。一般水质的质控样都是这样的,本身是甲醇基体,要用水稀释才能用。至于标称浓度,我是倾向于认为这个1.5mg/L就是直接的标样浓度,在用水稀释25倍之后就是60ug/L。一般水质硝基苯的浓度不会太大,60ug/L是比较中间的浓度。要是稀释之后还有1.5mg/L,那明显太大了,肯定超测量上限了。
zyl3367898
第3楼2020/06/18
放心稀释,质控样是均匀的。
Insm_fbf4d617
第4楼2020/06/19
如果溶剂是甲醇,我做萃取又会把甲醇萃取出来,影响萃取液检测定量
第5楼2020/06/21
这个标准要萃取吗?质控样与样品一样用前处理,应该没有影响的。
