zhangqixy
第7楼2010/07/29
感谢各位的答复,尤其是六楼的兄弟贴出这么详细的流程图,可是这个流程只用了一个TCD和一个FID,在FID通道中,CO和CO2以外的其他轻烃也会一同进入镍转化炉,是否会对转化炉造成新的勿扰,所以我觉得这个流程还可以再进一步优化为轻烃单独进入另外一路FID就可以避免上述问题了,我试着画了一下气路流程图,大家看看
COL1:5A分子筛,COL2:PoraPak Q,COL3:PoraPak Q
流程说明:
1.VALVE OFF: AUX1-COL1-TCD-FIDA AUX2-COL2-COL3-FIDB
2.VALVE ON : AUX1-LOOP-COL2-COL1-TCD 当O2/N2进入COL1时,切换VALVE 至OFF,O2/N2在TCD中被检测
3.VALVE OFF: AUX2的载气携带CO、CH4、CO2进入镍转化炉中加氢成CH4在FIDB中被检测出来,当CO2进入COL3后,再次切换VALVE至ON
4.VALVE ON : COL2中的C2H4、C2H6、C3H8等组分通过5A分子筛柱和TCD检测器进入FIDA检测器,由于TCD是非破坏性检测器 因此不会对烃类组分
产生影响
这样就可以避免了C2H4、C2H6、C3H8等组分进入镍转化路从而带来污染
请大家看看上述流程是否合理,如果还有更好的想法可以提出来,我实在想不出如何将TCD和FID不串联还能配置出三通道的流程来!!
zhangqixy
第9楼2010/07/29
我试着画了一下气路流程图,大家看看
流程说明:
产生影响
